Customisation d'un volant cuir avec commandes au volant
par Jess Dim 21 Mai 2023 15:56
Dans un premier temps, j'ai trouvé un volant un peu plus actuel pour la c3, en bois et cuir.
L'idée est de refaire le cuir à la couleur beige définitive de la voiture, et d'y intégrer des télécommandes au volant Bluetooth pour l'autoradio et le gps. Je suis partis d'un kit de bouton universel.
Customisation d un volant cuir avec commandes au volant
par Jess Dim 21 Mai 2023 16:02
On ne peut pas englober totalement les boutons dans les branches. Tout d'abord car on a pas assez de hauteur, ensuite, la recharge des boutons se fait par mini usb situé dessous le bouton, donc on doit avoir accès en dessous.
Il faut d'abord enlever le cuir noir, puis commencer à couper le bois pour integrer le bouton. j'ai fait ça à l'aide d'une Dremel.
Ensuite, déposer du mastic bi composant pour rehausser la partie supérieur qui va englober le bouton.
par Jess Dim 21 Mai 2023 16:05
J'ai ensuite confié le volant à un spécialiste qui ne fait que du volant.
Il est très sympathique, vous pouvez y aller de ma part:
SELLERIE MAESTRIA - Spécialiste volant sur mesure
21 bis Rue Simone Signoret, 34430 Saint-Jean-de-Védas
https://www.maestriasellerie.com
Il s'y est repris à 2 fois, la forme est un peu compliquée à recouvrir
par Jess Dim 21 Mai 2023 16:08
Le résultat est nickel, plus de bourrelets sur les cotés du cuir et une bonne intégration des boutons.
Sans les boutons:
Avec:
par Jess Dim 21 Mai 2023 16:09
On a aussi refait le centre en cuir avec la commande du klaxon.
Il ne reste plus qu'à le monter pour voir ce que ça donne à l'usage...
Sujet suivant:Réparation du Klaxon
