Ventilateur
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 4 h
Ventilateur
par Chris13350 Jeu 18 juin 2026 10:38
Bonjour, a tous . Je voulais savoir veux qui ont monter des Ventilo de type spal , si vous avez supprimer le ventilateur d'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses et une très bonne journée.
🚺60 ans - 34750
1829 Messages
Inscrite depuis 3 ans 4 mois
par Jess Jeu 18 juin 2026 10:52
oui, 2 spals électrique et on enlève tout le merdier avec le visco coupleur.
Ventilateur
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 4 h
par Chris13350 Jeu 18 juin 2026 14:37
Pour supprimer le ventilateur d'origine ces les vis sur la pompe à eau ou celles derrière l'hélice ?
🚺60 ans - 34750
1829 Messages
par Jess Jeu 18 juin 2026 14:45
Sur la poulie de la pompe à eau.
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 4 h
par Chris13350 Jeu 18 juin 2026 15:21
Il faut remettre les écrous après ou pas besoin ?
379 Messages
Inscrit depuis 3 ans 1 mois
par Ramses234 Jeu 18 juin 2026 16:51
Il faut refixer la poulie pour retendre la courroie car ta pompe à eau ne fonctionne pas en thermosiphon ! Elle a besoin d’être entraînée  ! Et si ça se trouve a une double poulie qui peut entraîner l’alternateur ou le compresseur de la Clim !Avec des boulons plus courts certainement pour la fixer.
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 4 h
par Chris13350 Jeu 18 juin 2026 17:19
Sur la mienne c'est des écrous pas des vis  je comptais juste les dévisser sortir le mécanisme du ventilateur et remettre les écrous.
379 Messages
par Ramses234 Jeu 18 juin 2026 17:42
Il ne devrait te rester qu’une ou une double poulie fixée sur la pompe à eau avec des boulons ?j’essaie de te repondre sur ton autre post mais ça ne passe pas !donc je le fais ici!commence par vérifier si ta pompe à eau fonctionne !retire le bouchon de. Ton radiateur !  Remplis le et regarde si le niveau de l’eau varie!sinon verse de la lessive St Marc remet le bouchon et fait tourner ton moteur pour nettoyer tout ton circuit . Ensuite retire la durite en bas du radiateur côté passager pour que ça s’écoule en gros débit ! Si l’eau sort boueuse , recommence . Puis remets du liquide de refroidissement. Ensuite vérifie si ton bouchon de radiateur est. D’origine car dans le commerce ils se ressemblent tous mais ont des réactions différentes ! Certains déclenchent a 0,9 jusqu’à 1,9 pour d’autre (c’est noté sur sur une oreille du bouchon en principe)
Ventilateur
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 4 h
par Chris13350 Ven 19 juin 2026 13:12
Ca y est j'ai démonter mon Ventilo avec son mécanisme.
Effectivement rien de compliqué.
Sujet suivant:Pression dans le circuit de refroidissement
