Hauteur corvette
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 8 mois
Hauteur corvette
par Chris13350 Mar  2 juin 2026 22:20
Bonsoir à tous , j'aimerais relever l'arrière de ma corvette 2/3 cm que je trouve trop basse . Y aura-t-il une solution pas trop compliqué à faire?
Je vous souhaite à tous une agréable soirée ✨
379 Messages
Inscrit depuis 3 ans 1 mois
par Ramses234 Mer  3 juin 2026 00:06
Le plus simple serait de passer en 16 pouces
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Mer  3 juin 2026 06:03
Ça serait une solution mais j'adore mes jantes.
Philb47
Philb47
Corvette C3 1971
67 ans - 47340
56 Messages
Inscrit depuis 2 ans 4 mois
par Philb47 Mer  3 juin 2026 08:31
Tu peux régler la hauteur de casse à l'arrière en vissant/dévissant les boulons qui tiennent la barre transversale (il faut visser de mémoire), à chaque bout.
🚺60 ans - 34750
1829 Messages
Inscrite depuis 3 ans 4 mois
par Jess Mer  3 juin 2026 09:30
Tu peux aussi mettre des tirants plus court ou plus long sur ta lame de suspension arrière.
Plus long tu abaisse, plus court, tu monte la caisse.
C'est comme ça que j'ai abaissé la mienne.
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Mer  3 juin 2026 12:26
Merci pour vos réponses, je pense explorer la piste des vis a resserrer et voir ce que sa donne.
🚺60 ans - 34750
1829 Messages
par Jess Mer  3 juin 2026 12:36
Il faut jouer sur la hauteur au niveau du bout de la lame de suspension.
Tu as un tirant qui viens mettre en tension.
Le soucis, c'est qu'il n'est pas totalement fileté.
Pour descendre la mienne, j'ai mis des tirants plus long.
Si tu veux relever, il te faut visser plus si c'est possible, ou les remplacer par des plus court.
Hauteur corvette
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Jeu  4 juin 2026 10:07
Merci Jess, ou peut être intercaler des bagues sur les vis ! proportionnellement pour gagner 2/3 cm faudrait visser de combien ?
Je vous souhaite a tous une excellente journée
🚺60 ans - 34750
1829 Messages
par Jess Jeu  4 juin 2026 12:40
Je ne sais pas le rapport entre hauteur et longueur de vis, il faut essayer.
Des cales, il faudrait des tubes car juste quelques rondelles ça va pas être assez.
Tu peux essayer et voir de combien il te faut remonter la lame.
Sujet suivant:Débrancher bloc chauffage
