ADMIN  Jess Corvette C3 Pace Car 1978 🚺61 ans -  34750 1855 Messages Inscrite depuis 3 ans 6 mois 📨 MP🌍WWW | par Jess Dim 17 Mai 2026 19:57
Je me suis inspirée d'un forum américain ou un membre avait installé cette pompe avec succès sur sa C3 avec un boitier de direction Borgeson et qui en était très satisfait.
Il faut commencer par sortir tout le système de l'ancienne pompe de DA, la courroie, pompe poulie fixation, durites...
Et démonter l'alternateur pour avoir accès pour le montage.
Le seul emplacement ou il y a de la place est entre le radiateur et le bloc moteur, au-dessus du berceau.
Il faut donc fabriquer un support sur mesure pour fixer directement sur le berceau et conserver les fixations avec silent bloc de la pompe.
Après pas mal de prototypes pour épouser les formes du berceau, fixer la pompe, et avoir un petit déflecteur pour limiter la chaleur émise par le ventilateur du radiateur, voici la pièce finie.
Elle est imprimée en 3D, avec du Nylon renforcé au Carbone, très résistant mécaniquement et résiste à plus de 190°.
La pièce fait moins d'un Kg.
Un peu de caoutchouc de 3mm en dessous limiter les vibrations.
