Capacité d'huile Boite Automatique Corvette C3
par Jess Ven 14 Juil 2023 12:31
On cherche souvent l'info sans savoir ou la trouver
Pour une Th350:
Une boite Th350 contient au total 9 litres d'huile.
Quand ont fait une vidange simple sans aspiration, il faut 3.5 litres.
Pour une Th700:
Une boite th700 contient au total 10.7 litres d'huile.
Quand ont fait une vidange simple sans aspiration, il faut 4.7 litres.
La différence, c'est l'huile du convertisseur + le radiateur.
Attention, si on a un carter de boite haute capacité ( plus profond ), il faut ajouter ce surplus d'huile ( dans les 3l )
Le niveau se fait moteur tournant et à chaud.
Sur ces boites de vitesse, il vaut mieux avoir trop d'huile que trop peu.
Un surplus d'huile ne les empêche pas de fonctionner, le trop plein ressortira par le dessus de la boite.
Camaro35
Camaro35
Corvette C3 1976
🚹61 ans - 35150
5 Messages
Inscrit depuis 2 ans 6 mois
par Camaro35 Lun 22 Avr 2024 21:40
J'ai un souci de niveau d'huile de boîte Th350 sur ma C3, quel type d'huile pour boite auto mettre ? Il semble qu'il y ait pleins de sortes...
Merci d'avance.
Americainement vôtre.
par Ramses234 Mar 23 Avr 2024 05:56
Je prends mes huiles chez Leclerc auto ! Tu as plusieurs marques . Je prends celles qui font boites auto et direction assistée.
Quant à la quantité à y mettre, il suffit de faire la vidange dans un seau, d’en mesurer le contenu et de remettre autant d’huile neuve , pour ce que l’on roule c’est largement suffisant.
Quant aux huiles de pont il te faut une huile pour différentiel à glissement limité . Que tu trouvera chez Toyota ou ailleurs.Les huiles conseillées par Chevrolet sont aussi efficaces mais pas au même prix .
par Jess Mar 23 Avr 2024 10:20
Pour l'huile de boite, il faut de la Dexron 3 minimum, ( dexron 4 ou 5 sont aussi bonnes et toutes miscibles ).
Tu peux en trouver dans plusieurs marques.
Pour la quantité, tu peux te baser sur les chiffres plus haut.
Pour une vidange, il vaut mieux démonter le carter et remplacer la crépine, ça ne sert pas à grand chose de juste le faire par aspiration, tu n'enlève pas les limailles qui peuvent être dans le carter.
Ensuite, ajuster en faisant le niveau par la jauge. Le niveau se fait moteur tiède et tournant.
Si tu te base sur ce que tu as enlevé et que ton niveau était trop bas, tu vas te retrouver avec un manque d'huile.
A savoir que sur nos boites, un surplus d'huile n'est pas néfaste mais surtout pas rouler avec un niveau bas. Donc il vaut mieux en mettre plus que pas assez.
Camaro35
Camaro35
Corvette C3 1976
🚹61 ans - 35150
5 Messages
par Camaro35 Mar 23 Avr 2024 13:04
Merci pour les infos et pour la discute qui suit . Je regarde ça dès que j'ai le temps.
Bravo pour le site et bonne journée !
Sujet suivant:Réglage Cable de Kick Down
