Réglage Cable de Kick Down
par Jess Ven 14 Juil 2023 12:43
Pour toutes les boites du type Th350, Th200 et Th400, le câble de Kick Down sert uniquement pour le rétrogradage lorsqu'on appuis à fond sur l'accélérateur.
Donc s'il est mal réglé ou débranché, vous n'avez juste plus de reprise lors de grosses accélérations mais la boite de vitesse n'est pas en danger.
Par contre sur la Th700, il faut vraiment faire très attention. Le câble de Kikc Down commande aussi un tiroir dans la boite qui règle la pression d'huile sur les disques.
S'il est mal réglé ou débranché, on peut cramer la boite en quelque mètres !
Pour une Th700, il faut d'abord réglé le câble hyper tendu "Comme une corde à piano" lorsque l'accélérateur est à fond au plancher.
Ensuite, en faisant quelques essais, on peut un peu le détendre de quelques mm pour avoir un passage de vitesse en mode accélération normal au bon régime.
Il vaut mieux qu'il soit trop tendu que pas assez pour ne pas mettre la boite en danger.
C'est assez empirique, donc il vaut mieux faire contrôler le réglage par un spécialiste de boite automatique.
Pour les autres boites, il suffit de faire un test si le rétrogradage vous convient bien en fonction de la course de la pédale d'accélérateur.
Vous avez ici un tuto de réglage pour une Th700
https://www.helltoy.fr/reglage-du-tv-cable-th700r4-anglais/
Sujet suivant:27.08.2023 - Happy Sunday Normand
