3 pédales?
Matthieu
Matthieu
Corvette C3 1975
🚹48 ans - 25130
3 Messages
Inscrit depuis 1 an
3 pédales?
par Matthieu Dim 9 Nov 2025 13:58
3 pédales?
Bonjour je suis en cours de rénovation de ma 75, mais il y a une troisième pédale... Sur la droite de la pédale de frein.
Merci d'avance.
Matthieu.
par Ramses234 Dim 9 Nov 2025 17:02
Bonsoir ! Elle agit sur quoi cette pedale? Il y a un câble ? Un ressort ?
Un repose pied peut être  ou le contacteur phare/code modifié ?
On ne la voit pas sur ta photo.
par Jess Dim 9 Nov 2025 17:24
Sur la droite ou sur la gauche ? Sur la droite c'est l'accélérateur donc ça doit être sur la gauche.
On dirait effectivement un repose pied.
Matthieu
Matthieu
Corvette C3 1975
🚹48 ans - 25130
3 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Matthieu Dim 9 Nov 2025 20:32
Merci à vous, il y a un contact dessous, peut être le contact code/phare.
par Jess Dim 9 Nov 2025 20:34
S'il y a un contact c'est ça, il est dessous la moquette et tu passe de code en phare avec le pied.
par Jean Lun 10 Nov 2025 09:22
Peut être c'est le frein à ....main sur certaines américaines le frein à main se met avec une pédale à gauche...
par Jess Lun 10 Nov 2025 10:47
non, ça voudrait dire que c'est un frein à main électrique et ça n'as pas existé sur les C3 ( a part sur la mienne )
Jusqu'en 77, le passage de code phare se fait avec un interrupteur sous la moquette, c'est cette sorte de pédale avec un contacteur.
Après 78, c'est sur le comodo des clignotants qu'il y a aussi les codes/phares.
Galibois
Galibois
Corvette C3 1975
68 ans - 34000
155 Messages
Inscrit depuis 1 an 5 mois
par Galibois Lun 10 Nov 2025 11:56
Bonjour
Sur les Mercedes il est à pied sur la gauche et c’est à câble 😉 du moins jusqu’aux années 2010 après je ne sais pas.
par Jess Lun 10 Nov 2025 12:10
Sur les corvettes, ça n'as pas existé.
Par contre, si l'ancien propriétaire s'appelais James B et possède beaucoup d'Aston Martin, il faut se méfier, il a peut être fait posé un siège éjectable
Matthieu
Matthieu
Corvette C3 1975
🚹48 ans - 25130
3 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Matthieu Lun 10 Nov 2025 12:45
par Jean Mar 11 Nov 2025 08:51
maintenant si on regarde bien l'image il semblerait que ce n'est qu'un repose pieds !!
par Jean Mar 11 Nov 2025 08:52
mais à droite de la pédale de frein c'est ....l'accélérateur !!
Sujet suivant:Compte tour
