ADMIN  Jess Corvette C3 Pace Car 1978 🚺61 ans -  34750 1855 Messages Inscrite depuis 3 ans 6 mois 📨 MP🌍WWW | Test batterie LifePo4 sur Corvette C3 par Jess Sam 8 Nov 2025 11:20
Je vais tester les nouvelles batteries LifePo4 sur la corvette.
Ce sont des batteries Lithium fer Phosphate, beaucoup plus stable que celles uniquement au Lithium.
Tout d'abord, elles ont un puissance instantanée beaucoup plus grande: 2500 A de CCA contre 680A pour une batterie au Plomb.
Elles sont beaucoup plus légère, 1/3 d'une batterie au plomb. ( 7.3kg contre 17.9kg )
Une plus grande longévité, on peut atteindre 3000 cycles de charge/décharge, ou 30000 démarrages, contre 500 à 1000 pour une batterie au Plomb, donc 10 à 15 ans contre 3 à 5 ans.
Recharge très rapide, 3 fois plus vite que celles au plomb.
Elle garde une meilleur puissance dans les températures négatives pour les démarrage à froid l'hiver: 80% d'énergie à -20° contre 30%.
Elle est équipée d'un BMS ( Système de protection et de gestion avancée ) qui protège et régule les cellules:
- Protection contre les surcharges : Tension limite de charge de 14,7 volts. Une fois ce seuil dépassé, le BMS protège les cellules en transmettant la surtension à des résistances situées sur le BMS.
- Protection contre les décharges profondes : Tension limite inférieure de 10,8 volts. En dessous de ce seuil, le BMS déconnecte la borne positive de la batterie pour éviter toute décharge supplémentaire et préserver la durée de vie des cellules.
- Optimisation des performances : Efficacité énergétique maximale grâce à un équilibrage parfait et continu des cellules et à une durée de vie prolongée.
- Régulation thermique : Fonctionnement garanti entre -20 °C et +70 °C.
Le plus gros inconvénient est le prix, 3 à 4 fois plus cher qu'une batterie au plomb.
Il fonctionne bien sur un alternateur de voiture en bon état mais il faut un chargeur spéciale pour recharger ou maintenir la charge.
J'ai choisi une batterie GS Audio, un fabriquant italien, qui propose des modèles avec le plus à gauche pour nos américaine.
Il existe un fabriquant Français, la gamme HYPERION de chez Atomique Batteries mais pas de plus à gauche et beaucoup plus cher pour moins puissant.
Elle fait 70Ah avec des cosses M8.
Il faudra juste adapter le système de fixation.
