ADMIN  Jess Corvette C3 Pace Car 1978 🚺60 ans -  34750 1829 Messages Inscrite depuis 3 ans 4 mois 📨 MP🌍WWW | par Jess Lun 20 oct 2025 14:24
Tout d'abord, bravo de pouvoir enfin rouler
Beaucoup de questions à la fois
- Faux contact de démarrage: c'est juste le démarrage ou tu n'as plus de courant ( Example les compteurs phares, etc...). Si c'est juste le démarrage, il faudrait voir si le jus arrive sur le démarreur ou si c'est avant.
- Le moteur tourne un peu haut, est-ce un modèle carbu ou injection ? Si ça broute en haut régime, sur tous les rapports ? a quelle régime ? ( compte tour )
- le compteur ne fonctionne pas, il peut s'agit du câble ou du régulateur de vitesse. Le câble arrive de la boite jusqu'au régulateur, puis un autre câble du régulateur vers le compter. Tu peux enlever le câble sur le régulateur, faire tourner les roues et voir s'il tourne
- Pour les jauges, une photo nous permettrait de mieux t'aider. Celle d'huile est je pense la pression d'huile moteur, elle de doit pas varier beaucoup, juste un peu entre le ralenti et le roulage.
- Le volant un peu mou : tu veux dire la direction, pas très précise, avec du jeu ? La direction de la corvette n'est pas un exemple de précision, ça peut venir de beaucoup de chose, silent bloc, boitier de direction, flector, etc...
- Tu dois donc être en boite mécanique, c'est peut être les synchros de boite ou l'embrayage un peu fatigué, difficile de dire comme ça mais les boites mécas sur corvette, c'est pas très souple...
- Pour les ceintures, vérifie d'abord quelle ne sont pas torsadés et que c'est la sangle qui bloque. le mieux est peut être de les remplacer, c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Juste un peu de piste à explorer pour le moment, il va te falloir prendre les choses une par une, les collègues vont peut être te donner d'autres conseils  ⤴️ |
