Remplacement Moteur essuis Glace Corvette C3
par Jess Mar 24 Déc 2024 18:07
Aujourd'hui, remplacement du moteur d'essuis glaces.
Il faut d'abor commencer à démonter le capot en plastique, fixé avec 3 vis dont une en dessous tient la cosse de masse.
par Jess Mar 24 Déc 2024 18:08
Ensuite, il faut désolidariser les essuis glaces du moteur.
Il suffit juste d'enlever l'écrou, il y a un méplat qui permet de repositionner exactement ensuite et ne pas avoir à rerégler les course.
par Jess Mar 24 Déc 2024 18:09
Il n'y a plus que les 3 écrous de fixations à enlever et le moteur sort tout seul:
par Jess Mar 24 Déc 2024 18:19
On rebranche... et ça marche pas
Les essuis glaces fonctionnent en permanence... impossible de les arrêter.
Dégrippage des contacts, contrôle de l'interrupteur... après 1h de recherche, j'en conclu que le moteur neuf ne marche pas.
Je compare les 2, exactement les mêmes
Il y a 3 contacts, sur le moteurs.
Le milieu c'est le plus, celui du haut, c'est pour la vitesse rapide, et celui du bas, c'est le solénoïde pour arrêter le moteur.
Il doit normalement désengager l'ergot et bloquer la came pour bloquer la rotation.
par Jess Mar 24 Déc 2024 18:22
Donc une demie journée de perdu, mais maintenant, je sais comment ça marche et comment démonter.
Le dilemme, c'est de commander sur Rockauto aux us, beaucoup moins cher même avec le port et les taxes, ou commander chez Corvette avenue en France.
Aux us, les pièces sont garanties mais il faut les renvoyer à nos frais. Le coût pour le renvoi équivaut au prix de la pièce. Donc si ça ne marche pas , on jette.
En France, on peut renvoyer, mais comme c'est à peut prêt 2 fois plus cher, on peut en commander 2 aux us...
Philb47
Philb47
Corvette C3 1971
67 ans - 47340
56 Messages
Inscrit depuis 2 ans 6 mois
par Philb47 Mer 25 Déc 2024 10:53
Bonjour Jess,
Tu as plusieurs fournisseurs en France, pas mal et pleins de conseils :
- US Import Spécialist, que tu connais certainement car répertorié sur le forum Corvette. J'ai eu plusieurs fois affaire à lui, Jérôme, il est très compétent, et sais généralement de quoi il parle,
- Distrilub (https://www.distrilub-group-ouest.com/), spécialiste de la Corvette. J'ai eu souvent affaire à lui dernièrement (Marc, le patron), incollable sur les C3. En plus,  il est dans le Lot-et-Garonne, donc un "local". Enfin, il est dans des prix très raisonnables, et livre très rapidement.
Bon courage pour la suite de ta restauration, et joyeuses fêtes de Noël.
par Jess Mer 25 Déc 2024 10:59
Distrilub et us import sont en principe plus cher et plus lent que corvette avenue.
Il faut demander un devis avant et au final plus cher.
Il y a aussi Ars Shop, encore plus cher.
Au final, comme la plupart du temps les pièces correspondent, il vaut mieux commander aux us, et de temps en temps jeter une pièces défectueuse.
C'est valable en France pour une toute petite commande ou les frais de ports us sont trop élevés en rapport avec le prix de la pièces.
Sujet suivant:Pilotage Convertisseur de Couple Th700 avec Carburateur
