Swap th350 par th700 r4
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
Inscrite depuis 3 ans 5 mois
par Jess Sam 10 Juin 2023 11:18
Je suis en train de tenter le remplacement de ma th350 par une th700 r4.
Ma boite étant à refaire, je préfère passer sur une th700, voici les avantages:
- La boite Th400 est une 4 vitesses avec overdrive, la 1ère et 2ème un peu plus courte que sur la th350 donc un peu plus de pêche au démarrage mais surtout une 4ème avec un rapport de 0.7
- Gros gain de consommation sur route, 25 à 30%
- Confort avec beaucoup moins de bruit car le moteur tourne moins vite à vitesse égale
- On préserve la mécanique aussi car on tourne moins vite
- On augmente la vitesse de pointe.
- On peut ajouter une option Look Up sur le convertisseur de couple qui va le verrouiller à vitesse stabilisée.
Donc pratiquement que des avantages
Le swap n'est cependant pas si simple.
D'abord, il faut trouver une boite hs à faire refaire. Trouver un spécialiste pour refaire une boite que l'on a, c'est assez facile. Mais trouver une Th700, c'est vraiment assez rare.
L'idéal est de trouver une Th700 4L60, qui n'est pas gérée électroniquement mais on en trouve pas
J'ai trouvé une Th700 4L60E, souvent monté sur les C4 qui est identique mais nécessite une gestion électronique. Dans ce cas, il existe un kit TCI qui se branche sur la dépression moteur.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Sam 10 Juin 2023 11:24
Si la boite s'accouple sans modif sur le bloc moteur, il faut prévoir de modifier tout l'environnement:
- Modifier la traverse de fixation car la boite est plus longue, il faut la reculer ou en fabriquer une, c'est cette option que mon mécano a choisi.
- Raccourcir l'arbre de transmission
- Remplacer le convertisseur de couple.
- Remplacer le puit de jauge
- Remplacer le câble de Kick Down
- Si c'est une 4L60E, remplacer la sortie du câble compteur
- Modifier la pate de fixation du câble levier de vitesse
- Ajout du kit TCI pour la commande du verrouillage du convertisseur si c'est une 4L60E
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Sam 10 Juin 2023 11:28
On a reçu la boite, entièrement refaire avec disques renforcés et passage des vitesses améliorés, l'avantage quand on refait une boite, c'est de pouvoir améliorer par rapport à l'origine.
Un nouveau convertisseur de couple.
On a choisi une vitesse de décrochage assez basse, dans les 1000 tr/mn pour plus de confort et une utilisation street.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Sam 10 Juin 2023 11:37
J'ai commandé un carter en alu avec augmentation de la capacité d'huile.
Contrairement au moteur, une boite auto n'as pas besoin de monter en température et plus elle est refroidie, mieux c'est.
Le carter alu à d'abord l'avantage de ne pas se déformer quand on le sert et on a une meilleur étanchéité avec le joint.
Il possède un bouchon de vidange qui évite d'en mettre partout quand on vidange la boite.
Il a des ailettes dessous qui favorise le refroidissement.
La version plus profonde de 4cm permet d'augmenter la capacité d'huile donc le refroidissement.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Sam 10 Juin 2023 11:45
Dans le cas d'une 4L60E, il faut le kit Tci 376600 se compose d'un câble à monter dans la boite:
Il va commander le solénoïde. Il y a 3 possibilités de branchement suivant si on veut un passage une conduite souple, moyenne ou circuit.
Et d'un interrupteur commandé par pression qui se branche sur la dépression moteur.
Il va commander électriquement la boite via le connecteur externe. Cela permet de déverouiller le convertisseur de couple quand on coupe les gaz ou que l'on freine.
On peut ne pas prendre ce kit et ajouter un interrupteur de commande manuel au tableau de bord mais c'est pas vraiment pratique, quand on a une boite auto, c'est pas pour se préocuper des rapport ou du convertisseur.
Il est aussi utilisé quand on veut repasser à un carbu au lieu d'une injection sur une c4 ou c3 1982.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Mer 14 Juin 2023 17:42
La boite est montée, ( avec le carter pourri ) mais j'ai reçu le carter alu.
On a aussi fait raccourcir l'arbre de transmission, longueur entre axe des croisillons à 66.5cm.
On est en train de fabriquer une nouvelle traverse pour la fixation et de l'ajuster.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Mar 20 Juin 2023 21:22
La nouvelle traverse est terminé, pas mal de boulot pour l'ajuster et la renforcer.
Il faut aussi qu'elle soit un maximum en hauteur pour que l'on puisse passer les échappement en dessous, on ne peut pas grader les trous pour leur passage, la boite est beaucoup plus large.
On est parti d'un U, on a repris une partie de l'ancienne traverse pour renforcer et la patte de support modifiée. le soucis, c'est le passage du frein à main, il arrive juste au dessus du croisillon de l'arbre de transmission, on cherche une solution...
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Mar 20 Juin 2023 21:24
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Mar 20 Juin 2023 21:25
Le beau carter alu Summit grand volume:
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Mar 20 Juin 2023 21:28
Le soucis maintenant, c'est que rien ne se monte au niveau environnement, le spécialiste de boite ( Yann de Atgf  Vestric-et-Candiac ) n'as pas fait son boulot.
Cable de kick down, câble de levier, câble compteur, puit de jauge, raccord durites de refroidissement, rien ne va, il faut tout adapter.
J'ai déjà tout payer à Atgf, le mécano veut pas passer encore une semaine la dessus.
Il faut donc lui envoyer la voiture sur plateau pour qu'il finisse le boulot, pas cool
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Jeu 13 Juil 2023 13:45
Pour information, une boite th700 contient au total 10.7 litres d'huile.
Quand ont fait une vidange simple sans aspiration, il faut 4.7 litres.
La différence, c'est l'huile du convertisseur + le radiateur.
Quand on ajoute un carter haute capacité comme le l'ai fait, il faut ajouter 3 litres, soit un total de 13.7 litres, ça commence à faire
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Sam 29 Juil 2023 12:48
J'ai compris pourquoi on galère autant avec la boite.
Avec le numéro de série, j'ai pu décoder:
C'est bien une boite Chevrolet de 1991 mais de 4x4 ! Certainement montée sur un Blazer
Elle est donc beaucoup plus grosse.
Pas cool Atgf de m'avoir fait ce coup la
D'autant plus que ça fait maintenant 2 mois qu'il doit passer pour nous donner les pièces manquantes et régler le kick down pour faire les essais moteur...
On m'avait recommandé Yann mais la, il s'est vraiment loupé
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Lun 30 Juin 2025 13:30
Bon, la boite n'as marché que 800km et elle est complètement Hs, de la limaille de partout...
On peut vraiment dire qu'Atgf est un escroc de première.
J'ai acheté un kit de réfection complet chez Summit, disques rouge, joints, roulements, absolument tout pour refaire à neuf.
J'ai confié la voiture à Titan Auto et c'est encore une catastrophe, il a tout remonté et ça ne marche toujours pas.
Après 3 mois d'attente, j'ai récupéré la voiture à nouveau sur plateau.
Aucun professionnel dans un rayon de 100km de Montpellier n'est capable de faire un travail correcte sur une boite th700...
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Lun 30 Juin 2025 13:37
J'ai donc attendu d'avoir le budget et j'ai acheté une boite neuve.
J'ai pris une TCI Street Fighter 37100.
Une street Roader aurait suffit mon moteur étant d'origine mais elle n'est pas à pression constante.
L'intérêt de la Street Fighter, mis à pas qu'elle est renforcée, c'est qu'elle est à pression constante.
Sur une th700 normale, le tv câble n'est pas un simple câble de Kick Down mais gère la pression dans la boite.
S'il est trop détendu ou cassé, on crame la boite en quelques km car il n'y a pas assez de pression d'huile.
C'est pour ça que les th700 on mauvaise réputation, on les dit fragile mais c'est principalement à cause de ça.
La street fighter, est elle à pression constante, donc le tv câble est juste un câble de Kick down, comme sur une Th350.
On élimine le risque de problème lié au tv câble et la pression dans la boite.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Lun 30 Juin 2025 13:45
On a aussi mis un radiateur additionnel, en série après le radiateur principal.
Le but est de refroidir un peu plus la boite pour avoir une température de fonctionnement inférieure à celle du moteurs, et éviter que l'un chauffe l'autre par le radiateur principal.
Je l'ai monté à plat à l'avant droit, juste derrière la grille dans la face avant.
Avec le carter haute capacité, on passe à pratiquement 16l au total pour la boite.
J'ai aussi ajouté une sonde de température ( une NTP 1/8 ) sur le port de controle de pression.
Avec un ajout d'un manomètre sur le tableau de bord, cela va me permettre d'avoir un œil sur la température de la boite en roulant.
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Lun 30 Juin 2025 13:49
Pour la gestion du lockup du convertisseur de couple, après pas mal de recherche et tâtonnement, j'ai trouvé un schéma global satisfaisant qui permet de gérer toutes les situations.
Soit un mode automatique, géré en fonction de la pédale de frein et du régime moteur ( via la dépression sur le carburateur ).
Soit on le force verrouillé avec un interrupteur
Soit on le coupe complètement avec aussi un interrupteur pour les petites routes de montagne.
Je donne le schéma ici:
https://www.cc3.fr/forum/post-2323-pilotage-convertisseur-de-couple-th700-avec-carburateur-1.html
🚺60 ans - 34750
1845 Messages
par Jess Lun 30 Juin 2025 13:50
La boite est en cours de montage, le verdict cet été normalement
par Jean Lun 30 Juin 2025 14:37
Inscrit depuis 1 an 4 mois
par Galibois Lun 30 Juin 2025 16:46
Allez on croise les doigts 🤞 et ceux des pieds 🦶 aussi !
Sujet suivant:[Corvette72] Presentation
