Carport + Photovoltaïque
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:03
J'ai donc démonté chaque équerre, agrandie les trous et refixé pour arriver au ras du boitier.
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:04
Pour l'autre coté, j'ai fabriqué de petites équerres en alu pour bien fixer le 2ème coté.
Une petit coup de peinture couleur carport.
J'ai ensuite peint tous les boîtiers en gris pour qu'ils se fondent encore plus dans la structure.
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:05
Au niveau du Cablage, il faut relier chaque panneau à chaque onduleur, mais surtout distribuer toutes les sorties 220v sur le secteur de la maison.
J'ai opté pour un câble navette qui va parcourir toute la longueur du carport et me brancher sur le chargeur de voiture électrique que j'avais déjà installé à côté.
Voilà les sorties 220V
Soudure sur le câble navette.
Une section prêtre à monter
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:06
Voilà ce que ça donne, avec les micro-onduleurs solidement fixés sur le profilé alu avec la patte thermique dessous, une goulotte noire de distribution dessous, et les cosses de raccordement des panneaux.
Le bout des navettes est raccordé avec des Prises Wago, c'est démontable et fiable.
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:07
J'ai pu passer juste au-dessus dans une encoche juste au-dessus des poteaux pour passer de droite à gauche des poteaux.
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:08
Une fois tout refermé, c'est assez discret. Et le tout est relié au réseaux via le chargeur de voiture électrique que j'avais déjà:
par Jess Mer 1 Mai 2024 18:10
Cela devrait produire dans les 2000kw par an.
Amortissement entre 5 à 6 ans normalement.
J'ai installé un capteur d'énergie sur la ligne et j'enregistre les valeurs toutes les minutes avec mon système domotique fait maison. Je peux donc avoir toutes les stats et les courbes.
Vous pouvez suivre la production en temps réel ici:
https://www.eol34.com/photovoltaique/production3.php
Sujet suivant:Roue de secours
