     Stef13 Corvette C3 1979 55 ans - 13000 29 Messages Inscrit depuis 1 mois 📨 MP | par Stef13 Dim 30 août 2026 16:02
il faut que je demonte une porte et que je regarde cela de plus près !
Le systeme que tu as mims au poont avec 3 relais fonctionne à vide, il ne me reste plus qu'a isoler le +12v qui arrive sur les inter et acctionneurs.
Je pensais deconnecter ce +12v au niveau de la boite à fusible, mais les ingénieurs ont bien pensé le système, et d'autres sous-systèmes sont raccordés à ce même fusible (je les maudits...)
et comme les schémas sont tout a fait exhaustifs, il y a plien d'inconnu et de noeud au cerveau a se faire !
en tout cas, merci pour les infos, je suis confiant, je vais finir par y arriver ! ⤴️ |
