Comment ouvrir un capot de Corvette C3 coincé
par Jess Mer 18 Oct 2023 21:10
Le cauchemar, c'est d'avoir le mécanisme du capot coincé ou le câble cassé.
Il y a un moyen très simple de l'ouvrir, il faut juste le savoir et avoir le bras long
par Ramses234 Dim 22 Oct 2023 20:47
Je suppose que c’est par dessous , côté chauffeur et d’essayer de manœuvrer le système de verrouillage !
par Jess Dim 22 Oct 2023 20:51
Si tu regardes la vidéo, tu sauras
Il explique comment fonctionne la fermeture et ou il faut pousser, et ça se fait par dessous mais il faut quand même un bras long et de la patience en aveugle...
par Ramses234 Dim 22 Oct 2023 21:57
Suffit de s’entraîner avant !😂😂😂
par Ramses234 Dim 22 Oct 2023 22:00
Ben il y a bien plus simple !!!
par Jess Dim 22 Oct 2023 22:00
T'as raison
J'ai vu quelque part que certains mettaient des câbles de secours  et les laisser pendre vers la bas de la voiture.
Il suffit de tirer dessus en cas de panne, ç'est pas con mon plus.
Je ne peux pas vérifier  sans ma voiture mais sur certains modèles, je ne sais pas quelle année, il y a un petit trou dans le compartiment des essuis glaces qui permet de déverrouiller avec un tournevis.
par Ramses234 Dim 22 Oct 2023 22:05
Exactement, fixer un câble de frein de vélo en doublure ,quitte à percer un trou de 2mm et d’y mettre un anneau au bout et le laisser pendre au dessus ou a côté de la boîte fusible
par Ramses234 Dim 22 Oct 2023 22:07
Comme pour compléter le niveau d’huile de la DA ?
par Pepsi Isa Dim 22 Oct 2023 22:24
Salut
Le coup du câble de vélo en doublon est pas con du tout…. Merci pour l’astuce.
par Ramses234 Lun 23 Oct 2023 10:44
Bonjour j’ai réalisé ce matin .
par Ramses234 Lun 23 Oct 2023 10:46
par Ramses234 Lun 23 Oct 2023 10:52
Suffit ensuite de remonter le câble avec l’anneau .pour qu’il ne soit plus visible .
10 minutes en tout.
par Jess Jeu 26 Oct 2023 15:27
On ne voit pas ou tu as fait déboucher le câble avec l'anneau ?
par Ramses234 Jeu 26 Oct 2023 19:10
Oui j’ai les tofs mais impossible de les poster
par Ramses234 Jeu 26 Oct 2023 19:12
par Ramses234 Jeu 26 Oct 2023 19:13
Bonsoir , il suffit de laisser glisser le câble vers le sol visible d’en haut
par Ramses234 Jeu 21 Déc 2023 14:02
Ben aujourd’hui surprise ! Impossible d’ouvrir le capot ! Heureusement que j’avais posé les deux câbles de secours!
L’arrêt du câble en plastique qui est à 8cms du verrouillage cassé ! Le câble de secours côté chauffeur ne pouvant plus intervenir sur le côté passager.
par Jess Jeu 21 Déc 2023 20:49
Ah ben dis donc, c'était de la prémonition
Comme quoi, il faut bien faire les 2 cotés.
Sujet suivant:Soirée Club à Montpellier - 20 octobre 2023
