Branchement ventilateur électrique
Erick
Erick
Corvette C2 1967
🚹66 ans - 34980
9 Messages
par Erick Ven 3 Juil 2026 18:50
Bonjour,
Pour ceux qui ont installé un ventilateur électrique additionnel sur le radiateur, l'avez vous branché en direct sur la batterie pour qu'il continue de tourner une fois le contact coupé et ne s'arrête que lorsque la sonde le commande ou après le contacteur afin qu'il s'arrête une fois le contact coupé ?
1849 Messages
Inscrite depuis 3 ans 5 mois
par Jess Ven 3 Juil 2026 19:06
Directement sur la batterie avec fusible.
Il continue un peu après l'arrêt du contacte si le moteur est chaud.
Erick
Erick
Corvette C2 1967
🚹66 ans - 34980
9 Messages
par Erick Sam 4 Juil 2026 07:51
J'ai oublié de dire que la sonde sera sur la culasse, le ventilo risque donc de tourner plus longtemps après l'arrêt...
1849 Messages
par Jess Sam 4 Juil 2026 10:41
A quel endroit du bloc tu a mis ta sonde ? Sur le coté ou en haut du bloc devant ?
Au final, c'est sur le circuit d'eau donc tu mesures la température de l'eau.
Mais moteur arrêté sans circulation, ça risque de mettre un peu plus de temps.
Tu peux brancher les ventilos sur la batterie avec un relais de commande après contact ( les ventilos, ça consomme beaucoup ).
Tu peux aussi rajouter un interrupteur pour les forcer en ville par exemple.
Erick
Erick
Corvette C2 1967
🚹66 ans - 34980
9 Messages
par Erick Sam 4 Juil 2026 12:13
Sur la culasse, côté passager entre les bougies 6 et 8
1849 Messages
par Jess Sam 4 Juil 2026 12:17
oui, c'est la qu'il y a normalement la sonde de température du tableau de bord.
1849 Messages
par Jess Sam 4 Juil 2026 12:18
Tu mettrais ta sonde sur la durite, tu résous tous les soucis.
Erick
Erick
Corvette C2 1967
🚹66 ans - 34980
9 Messages
par Erick Sam 4 Juil 2026 12:26
D'origine, sur la mienne, la sonde température du tableau de bord est sur la pipe d'admission et je n'y touche pas.
Donc je vais utiliser la place disponible sur la culasse qui n'existait pas à l'origine mais que j'ai, ayant des culasses Edelbrock. Cela me semble plus précis là que sur la durite.
1849 Messages
par Jess Sam 4 Juil 2026 13:11
Plus précis mais rémanent, ça se discute
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 8 mois
par Chris13350 Mer 22 Juil 2026 20:52
Sur la mienne branché en direct ça tourne au moins 30mn après avoir couper le contact. Je pense que la commande faut le mettre après contact. Vu que le circuit ne ce fait pas aucun intérêt que ça tourne pour rien.
Erick
Erick
Corvette C2 1967
🚹66 ans - 34980
9 Messages
par Erick Jeu 23 Juil 2026 11:28
Oui, finalement c'est le choix que j'ai fait, branchement après le contact et donc il s'arrête dès que je coupe celui-ci.
J'ai monté un SPAL de 40cm haut débit. Avec les températures actuelles, j'ai pu en constater l'efficacité!
par Jean Jeu 23 Juil 2026 15:37
C'est quoi Erick un SPAL ???
1849 Messages
par Jess Jeu 23 Juil 2026 16:01
SPAL c'est une marque de ventilateur, c'est un peu comme frigidaire et réfrigérateur
par Jean Jeu 23 Juil 2026 16:22
Super ...Cette marque fait des ventilo Frigidaire refroidi alors !! en ce moment on en aurait bien besoin mais pas que pour la Corvette !
1849 Messages
par Jess Mer 5 Août 2026 22:55
Alors frigidaire, c'était un exemple , j'aurais pu dire sopalin pour essuis tout, kleenex pour mouchoirs, etc...
Illustration, c'est ce que j'ai sur ma corvette, 2 spal de 305mm
Sujet suivant:Domaine de Bannières Dimanche 5 Juillet 2026
