Problème centralisation
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
Inscrit depuis 9 mois
par Chris13350 Jeu 26 Mars 2026 20:07
Bonsoir à tous .j'ai un petit soucis sur ma C3 de 81 que je possède depuis 2v mois . J'ai pas encore eu  le temps de rouler et puis surtout je devais changer les joints sur les étriers avant.
Lorsque je laisse tourner ma voiture a l'arrêt et certainement elle doit le faire en roulant les portes ce verrouillent seule . Et surtout de l'intérieur on arrive pas a ouvrir.
Vous auriez une petite idée de mon problème.
Je vous souhaite une excellente soirée.
A+ Chris
par Ramses234 Ven 27 Mars 2026 07:06
Sur ma 81 j’ai 2 clefs ! 1 pour le contact et une autre pour la fermeture des portes et la mise sous alarme.
Dans un premier temps tu pourrais déconnecter tes serrures pour ne plus être ennuyé et voir après .
par Ramses234 Ven 27 Mars 2026 07:54
Ce système de verrouillage ne serait il pas enclenché ? Et se fermerait lorsque les lampes de complaisances s’éteignent !
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Ven 27 Mars 2026 12:17
J'en ai aucune idée, là j'ai pas la voiture sous les yeux.
Ça fonctionne comment ces tirettes dans la poignée ?
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Ven 27 Mars 2026 12:19
Comment on fait pour déconnecter les serrures ?
Merci par avance.
par Ramses234 Ven 27 Mars 2026 15:48
Les tirettes s’enclenchent lorsque la clef fait tourner la serrure ou lorsque tu es à l’intérieur tu la pousses ou la tire . Pour déconnecter , je ne l’ai jamais fait , il suffit de demonter le panneau de porte et de voir ou se trouve la connection ou bien de retirer le fusible sous le tableau de bord qui protège cette ligne s’il ne protège rien d’autres
par Ramses234 Ven 27 Mars 2026 15:54
Je t’ai trouvé la correspondance des fusibles et tu as Alarmé en haut à gauche !
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Sam 28 Mars 2026 13:11
Bonjour, effectivement j'ai pu observer en ouvrant la fenêtre. Que lorsque l'on ferme ou ouvre la porte avec la serrure, les loquets a l'intérieur ce déplace.
par Ramses234 Sam 28 Mars 2026 17:49
Et mettent la voiture sous alarme normalement !et l’ouvrir de l’intérieur alors qu’elle est sous alarme devrait déclencher le klaxon !
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Sam 28 Mars 2026 21:41
Mon klaxon ne fonctionne pas.
par Ramses234 Sam 28 Mars 2026 23:46
Tu devrais commencer par vérifier que le 12v arrive bien au Klaxon !puis relais ! Puis fusibles.
Si tu entends un bruit sec dans le klaxon quand tu appuies sur le contact volant ! Insiste car avec un peu de chance tu pourras le débloquer.
Sinon le problème est dans la colonne de direction.
par Jean Dim 29 Mars 2026 08:31
J'ai un problème de klaxon quand je serre trop le réglage du volant et si je desserre un peu le klaxon marche... Mais vu les galères de mes "copains corvetistes" j'hésite à démonter la colonne !!
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Dim 29 Mars 2026 11:06
Oui c'est un chantier de tous démonter.
Moi je voudrais démonter le volant pour le refaire.
par Jess Dim 29 Mars 2026 11:10
Si c'est juste une question de serrage du réglage du volant, le soucis vient des pièces juste derrière le volant, pas besoins de démonter la colonne. C'est souvent la pièce qui tiens le cache volant qui est en cause, disponible chez corvette avenue. Je connais bien la colonne et le klaxon, je peut t'aider si tu veux.
par Ramses234 Dim 29 Mars 2026 12:39
Non, sortir une colonne c’est très simple , 7 écrous a dévisser ! Mais pourquoi faire ?aucun besoin de le faire .il y a plusieurs kits de restauration klaxon ! Avec 3 ou un ressort ! Avec un petit ou un long poussoir sur ressort genre balle 22Lr
Bien souvent le problème vient de la pièce qui comporte 3 rivets en Téflon qui ne jouent plus leur rôle d’isolant que j’ai remplacé sur la mienne par des vis Téflon que j’ai ajusté.
Quant a la pièce qui est derrière le contact klaxon sur le volant,composée de 3 broches métalliques qui viennent s’emboiter  sur les 3 broches qui font blocs avec le ou les ressorts , bien vérifier qu’ils emboîtent parfaitement.Si ce n’est pas le cas les tordre pour faire en sorte que !
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Sam 25 Juil 2026 22:41
Bonsoir, pour en revenir à mon problème de centralisation qui ce ferme seule . J'ai démonter les panneaux de portes et débrancher les moteurs de centralisation.
Mais les portes ce verrouille toujours sans rien faire , même sans démarrer la voiture. Obligé d ouvrir la fenêtre et de réouvrir avec la clé.
Auriez vous une suggestion à mon problème.
Bonne soirée et bon weekend.
par Ramses234 Dim 26 Juil 2026 09:36
Si tu as demonté les panneaux de porte il te suffit d’ôter la tringle qui agit sur la fermeture automatique dans un premier temps .
Chris13350
Chris13350
Corvette C3 1981
53 ans - 13350
43 Messages
par Chris13350 Dim 26 Juil 2026 12:09
Bonjour Ramsès, celle qui ressort dans l'accoudoir ?
par Ramses234 Lun 27 Juil 2026 19:05
Non surtout pas celle la car tu ne pourras plus  déverrouiller! Celle qui déclenche le verrouillage
Elrico78
Elrico78
Corvette C3 1981
🚹55 ans - 78110
58 Messages
par Elrico78 Mar 11 Août 2026 17:29
Qu entendez vous par "une question de serrage "? Est ce le levier pour l inclinaison ?
Il me semble bien qu avant de la laisser chez mon faragiste le klaxon fonctionnait ...
Où sont les klaxon ? J avais cru comprendre qu'ils etaient a côté des feux avant. Je ne les vois pas.
Lire la suite ->
Sujet suivant:Pneus Vitour Galaxy 295/50 R15 [vendu]
