ADMIN  Jess Corvette C3 Pace Car 1978 🚺61 ans -  34750 1855 Messages Inscrite depuis 3 ans 6 mois 📨 MP🌍WWW | par Jess Dim 16 Mars 2025 19:36
Tout d'abord, enlever tous les fusibles en verre, si vos inscriptions en blanc de puissance sur le boîtier ne sont plus trop visibles, noter bien les puissances et les emplacements des fusibles.
Un bon coup de bombe nettoyants contact, s'il y a un peu de verre de gris sur les contacts, passer une petite lime pour être sur de ne pas avoir de faux contact, puis repasser un nettoyant contact.
Pour insérer les supports fusibles, régler avant la largeur ( on peut élargir ou raccourcir suivant les besoins )
Si on le règle trop large à la taille du fusible en verre, le fusible standard ne va prendre que sur les bords, il faut donc trouver le compromis pour bien prendre dans la boîte à fusible et que le fusible prenne aussi bien dans le support.
Je les ai réglés à 2.7 cm 2.8cm
Pour les monter, il faut une bonne pince pour les insérer dans le boîtier, c'est un peu dur à la main, surtout au vu de l'emplacement du boîtier très accessible
