Péte dans l'échappement
Richard
Richard
Corvette C3 1980
🚹53 ans - 49140
1 Message
Inscrit depuis 1 an 6 mois
par Richard Dim  9 mars 2025 11:18
Bonjour à tous, je m'appelle Richard,je suis propriétaire d'une corvette C3 que je bichonne. J'ai un soucis mécanique .J'ai changé l'allumage complet et elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'elle se mette à pétaradée au début un petit peu et seulement à froid mais ça s'est agravé jusqu'à ne plus pouvoir rouler avec. J'ai changé les bougies pareil, j'ai remis l'ancien allumeur et fils de bougie d'origine que j'avais gardé, pareil 🥹. Est-il possible que ce soit au niveau du contacteur à clé (Neiman) qu'il y ait un mauvais contact ? Ou bien les soupapes ? Merci pour vos conseils.
🚺60 ans - 34750
1829 Messages
Inscrite depuis 3 ans 4 mois
par Jess Dim  9 mars 2025 11:22
Bonjour et bienvenue à toi.
Quand un problème survient après un remplacement de pièce, il ne faut souvent pas chercher plus loin.
Si elle pétérade, c'est probablement un problème de réglage de l'allumage.
Quand tu as remplacé ton allumage, as tu réglé l'avance ?
🚹73 ans - 30220
381 Messages
Inscrit depuis 3 ans 2 mois
par Jean Lun 10 mars 2025 09:35
Salut et bienvenue.... Peut être le serrage de l'allumeur est en cause .. puisque qu'elle a marché comme tu l'indique au début ... Il faut chercher les choses simples au début puis si rien ne se passe les choses plus compliquées ... Jean
Pepsi
Pepsi
par Pepsi Lun 10 mars 2025 15:19
Salut,
Avec tous tes changements, plusieurs hypothèses :
1/ es tu sûre d’avoir bien remonté les fils de bougies dans le bon ordre ?
2/ as tu un allumage électronique dans la tête de Delco ou encore celui d’origine ? Entre nous, opte pour l’électronique, il est plus sûre, et démarre toujours !
3/ es tu bien sûre d’une bonne arrivée d’essence ? J’ai eu exactement ce type de problème avec les mêmes symptômes que toi et cela venait de la pompe à essence ( d’origine) qui était très fatiguée…. Une fois celle-ci changée, tout était de nouveau nickel !
Bon courage et bonne recherche
Sujet suivant:On peut agir contre les Zfe
