Convertisseur de fusible en verre
par Jess Mer 22 Janv 2025 14:57
Cela faisait longtemps que je cherchais ça.
Des adaptateurs pour convertir nos vieux fusibles en verre par des fusibles modernes avec voyant.
Le convertisseur est un socle que l'on va mettre à la place du fusible en verre:
Il existe aussi  en version mini pour les petits fusibles miniatures. On peut alors mettre un fusible normal dessus.
Il suffit ensuite d'y ajouter un fusible avec voyant:
L'avantage, c'est que le fusible s'éclaire s'il est grillé:
Donc on peut voir d'un seul coup d'œil si les fusibles sont bons ou non, sans avoir besoin de se contorsionner avec un multimètre.
Finis les bouts de verre partout quand on remplace un fusible, finis les faux contacts.
C'est rapide et simple, on ne change pas la boîte à fusible d'origine et c'est très pratique ensuite.
Il y a aussi un modèle avec un cosse pour ajouter un branchement auxiliaire directement:
J'ai fait un kit spécial corvette c3, disponible sur la boutique jess3d à 85€, compatible avec les C3 de 1968 à 1978, avec plein de fusibles en rab
Il y a bien sûr le convertisseur pour le mini fusible pratiquement introuvable et un convertisseur avec cosse auxiliaire.
https://www.jess3d.fr/article-kit-fusible-led-corvette-c3.html
Il y a aussi un kit pour les C1 et C2
https://www.jess3d.fr/article-kit-fusible-led-corvette-c2-c1.html
Les supports et fusibles sont aussi disponibles à l'unité, avec tarif dégressif:
https://www.jess3d.fr/article-convertisseur-fusible-en-verre.html
https://www.jess3d.fr/article-fusible-lumineux-a-led.html
Sujet suivant:Tva en double sur import Ebay
