     Yves78 Corvette C3 Pace Car 1978 🚹66 ans -  78920 22 Messages Inscrit depuis 3 ans 5 mois 📨 MP | Problème clignotants et veilleuses avant par Yves78 Mar 3 Déc 2024 19:04
J’ai commencé à installer le kit LEDs Vintage, mais ne suis pas arrivé à finir…
Montage en 2 temps, d’abord les 4 bulbes code/phare puis quelques jours après le câblage des veilleuses et clignotants intégrés aux bulbes.
Phase 1 OK, j’ai roulé comme ça, nickel
Phase 2 KO, j’ai dû faire un court circuit en cherchant quel fil était le + veilleuse.
Comment ? N’ayant pas le schéma sous les yeux et le porte ampoule différent de la notice, voir photo, je pense avoir touché avec le haut de la pointe du multimètre la masse circulaire en pointant les plots.
Je me suis aperçu qu’il y a une interco qui permet de sortir la douille + connecteur, plus facile pour faire les coupures comme indiqué sur la notice.
C’est quand j’ai branché le petit faisceau additionnel et allumé les veilleuses que la barrette s’est allumée faiblement en jaune ald blanc.
Deuxième effet kiss cool, la veilleuse avant ne s’allumait plus, et plus de clignotants non plus.
J’ai débranché le petit faisceau et recâblé veilleuse-clignotant à l’initial, mais tjrs KO.
J’ai pris le sous ensemble connecteur +douille Veilleuse-clignotant et branché ça sur une batterie, les 2 filaments de l’ampoule s’allument bien , (marron = veilleuse)donc le problème vient d’ailleurs.
Au niveau du connecteur j’ai environ 10V, je me dis qu’il n’y a pas de fil coupé.
En mettant les warning, moteur éteint ça fonctionne partiellement : feux AR, répétiteur latéraux et flèches au TdB mais rien à l’avant.
Veilleuses seules : idem
Clignotants seul, contact ON : pas de clignotement ni bruit de la centrale, je suis allé voir derrière la boite à gants , à première vue rien de suspect.
J’ai bien sûr checké les fusibles, tous OK.
Le symptôme ressemble à une perte de puissance, tension présente mais pas assez d’intensité pour fonctionner.
Hypothèses : oxydation dans la boite fusible ou au vu du schéma, masse défaillante.
Merci à Jess pour le schéma.
Je n’ai pas pensé aujourd’hui de vérifier les fils de masse, j’en ferait une en fil direct à partir de la douille.
Voilà , j'ai séché et si vous avez conseils ou idée, je suis preneur  ⤴️ |
